Brennweite von Makroobjektiv?
Beitrag von Gast » So Feb 03, 2008 12:00 pm
In einem Buch über Foto-Grundlagen steht Objektive mit 50 mm sind normale Objektive.
Ein paar Seiten später steht, Makroobjektive hätten 50 mm Brennweite.
Was stimmt nun? Das Buch ist ein Foto-Guide von National Geografic.
Generell: Wüsste jemand, wo im www es eine Tabelle gibt, in der beschrieben wird, welches Objetiv welche Brennweite hat?
Ich bin gerade dabei, mir Grundlagen der Fotografie anzueignen bzw. zu vertiefen 8)
Danke Euch schonmal.
Re: Brennweite von Makroobjektiv?
Beitrag von Cano » So Feb 03, 2008 12:16 pm
nelly hat geschrieben:In einem Buch über Foto-Grundlagen steht Objektive mit 50 mm sind normale Objektive.
Was stimmt nun?
Im Grunde nichts von alledem.
Objektive mit z.B. 28, 35, 80, 135 und 300 mm sind auch normale Objektive. Richtig ist, daß beim Kleinbildformat eine Brennweite von 50mm als Normalbrennweite bezeichnet wird.
Es ist kein Kennzeichen eines Makro-Objektivs, daß es eine Brennweite von 50mm hat. Es kann eine solche haben. Makro-Objektive gibt es aber auch mit anderen Brennweiten.
Beitrag von Cano » So Feb 03, 2008 12:25 pm
nelly hat geschrieben: Generell: Wüsste jemand, wo im www es eine Tabelle gibt, in der beschrieben wird, welches Objetiv welche Brennweite hat?
Auf den Internetseiten von Objektivherstellern erfährst Du mehr über Objektive als durch das Studium irgendwelcher Tabellen. >>>
Speziell über Makro-Objektive hier >>>
Beitrag von Gast » So Feb 03, 2008 1:03 pm
Vielen Dank, sehr informativ!!!
8)
Beitrag von KaoTai » So Feb 03, 2008 5:39 pm
Jedes Objektiv hat eine sog. "Naheinstellgrenze"; das ist die kürzeste Entfernung, auf die man mit diesem Objektiv scharfstellen kann.
Wenn Du also eine kleine Blume aus der Nähe fotografieren willst, dann brauchst Du ein Objektiv, mit dem Du nah genug herangehen kannst.
Ein "normales" 50mm-Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von ca. 40cm.
Das reicht für eine Sonnenblume, aber bei einem Gänseblümchen wirds schwierig.
Objektive mit besonders naher Naheinstellgrene, also z.B. ein Objektiv mit 50mm Brennweite das man bis auf 10cm Entfernung einstellen kann, die nennt man "Makro-Objektive".
Aus praktischen Gründen haben Makro-Objektive meistens Brennweiten zwischen 50mm und 100mm.
Makro-Objektive kann man i.d.R. trotzdem noch bis unendlich scharfstellen, d.h. Du kannst sie auch für ganz normale Fotos verwenden.
Beitrag von Gast » So Feb 03, 2008 5:52 pm
Vielen Dank.
Tolle HP! 8)
