Beitrag
von KaoTai » Do Sep 02, 2010 9:16 pm
Ich vermute Du meinst 200x300mm, nicht 20x30mm.
Beachte bitte auch das Seitenverhältnis.
200x300mm ist 2:3, das passt typischerweise auf DSLRs, also Spiegelreflex-Kameras.
Kompaktkameras nehmen in der Regel im Seitenverhältnis 4:3 auf, also weniger länglich.
Dazu würde das Papierformat 225x300mm passen.
Wenn Du ein 4:3-Foto auf 200x300 ausdrucken läßt, gibt es entweder links und rechts einen weißen Streifen, oder oben und unten wird ein Stück des Digital-Bildes weggelassen.
Welches dieser beiden Übel kannst Du i.d.R. im Fotoladen auswählen.
DIN A4 (297x210mm) ist kein Format, das in der Fotografie üblich ist.
Auch wenn dein Monitor nicht kalibriert ist:
Wenn Du dir die Mühe gemacht hast, deine Bilder am Rechner nachzubearbeiten, dann solltest Du sie unverändert ausdrucken lassen.
Andernfalls mußt Du hoffen, daß der Vergrößerungsmaschine im Labor die gleiche Bild-Abstimmung gefällt, wie Du sie dir vorgestellt hast.
Falls deine Bilder aber noch so sind, wie sie die Kamera ausgespuckt hat, dann könnte sich die automatische Verbesserung durchaus positiv auswirken.
