Beitrag
von KaoTai » Di Jun 29, 2010 5:00 pm
Der DPI-Wert in der Datei spielt gar keine Rolle.
Wenn Du die Datei tatsächlich nach diesem Wert ausdrucken würdest, wäre sie ja - wie von dir angebeben - 109x73cm groß.
D.h. wenn Du die Datei auf DIN A4 (30x21cm) ausdruckst, ergibt sich ein ganz anderer DPI-Wert - nämlich etwa 270dpi.
6 Megapixel ist gerade das Limit für DIN A4.
Die meisten Druck-Dienste arbeiten mit 300dpi - das passt gerade (6 Megapixel auf DIN A4).
D.h. wenn ich von mir ein 21-Megapixel-Bild auf DIN A4 ausdrucken lasse, dann werden tatsächlich kaum mehr als 6 Megapixel davon zu Papier gebracht.
Wenn Du die Bilder größer drucken lassen wolltest, z.B. DIN A2, dann wären mehr als 6 Megapixel aber schon wünschenswert.
Für eine 6 Megapixel-Datei wären mir 700kB etwas zu wenig.
Das geht bei manchen Motiven gut, d.h. ohne daß man störende Kompressionsartefakte sieht, bei anderen Motiven dürfte das aber schon zu wenig sein.
Irgendwo in der Mitte zwischen seinen 700kB und deinen 2.570kB dürfte der richtige Kompromiss liegen.
Ich vermute der Fotograf hat die Bilder seiner Kamera von 12? auf 6 Megapixel reduziert,
dann Tonwerte, Helligkeit, Kontrast und Farbe optimiert,
dann noch nachgeschärft,
und zuletzt mit einer mittleren JPEG-Qualität abgespeichert.
Damit holt man aus der Datei-Größe das optimale Ergebnis heraus.
Und für Prints bis max. DIN A4 reicht das.
JPEG ist sehr clever darin, Bits dort wegzulassen wo man es am wenigsten sieht.
Es ist zwar ein verlustbehaftete Kompression, aber eine sehr geschickt gemachte.
Wenn man anstatt Qualitätstufe "fine" eine Nummer weniger gut einstellt, dann sieht das Bild auch noch recht ansehnlich aus.
Wenn man eine Kamera verwendet deren Sensor weniger rauscht, ergeben sich im JPEG-Format ganz automatisch kleinere Dateien.
Ich würde jedoch die Bilder meiner Kamera nicht nur mit 6 Megapixeln und 700kB-JPEGs archivieren.
Wenn ich die Aufnahme später nochmal bearbeiten will und ein Poster davon drucken lassen möchte, dann habe ich dafür nicht mehr genug Ausgangsdaten.
Speicherplatz ist doch heute wirklich kein Problem mehr, oder ?
