Regelung der Leistung beim Studioblitz
merlinuwe
Beitrag von merlinuwe » So Jun 29, 2008 11:36 am
Hallo!
Wie regelt der Studioblitz seine Leistung? Wird die Blitzzeit verkürzt oder die Stärke des Blitzes erhöht bzw. verringert?
LG Merlin
Beitrag von Gast » So Jun 29, 2008 3:04 pm
Geht nur über Zeit. Bltzröhren kann man nicht "Dimmen".
merlinuwe
Beitrag von merlinuwe » So Jun 29, 2008 4:15 pm
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage: Wenn da steht, ...
Blitzdauer 1/1000 ~ 1/600 Sekunden
Leistungsumfang 1/8 - 1/1 stufenlos regelbar
Kann mir jemand diese beiden Werte erklären? Der Blitz ist also bei einer 1/600 Sekunde am stärksten und bei einer 1/1000 am schwächsten? Aber was hat der Leistungsumfang damit zu tun?
Merlin
Beitrag von Gast » So Jun 29, 2008 4:55 pm
Ich lasse 1L Wasser pro Sekunde in die Badewanne.
Bei 1s ist ein Liter in der Badewanne
Bei 8s sind 8Liter in der Badewanne.
Bei 8s ist die Wassermenge 8mal höher bei 1s hab ich nur 1/8 der Wassermenge
Jetzt ersetze Wasser mit Licht und dividiere die Zeiten.
ps Sicher das es nicht 1/600 bis 1/10.000 ist
1/2 Leistung = 1 Blende
1/4 Leistung = 2 Blenden
1/8 Leistung = 3 Blenden
merlinuwe
Beitrag von merlinuwe » So Jun 29, 2008 5:24 pm
Danke für die Antwort. Nein, es ist 1/600 - 1/1000. Ist das ungewöhnlich?
Merlin
Beitrag von Gast » So Jun 29, 2008 6:41 pm
Wenn es wirklich der Regelbereich ist, dürfte das Teil eigentlich nur über eine Blende geregelt werden können.
merlinuwe
Beitrag von merlinuwe » Mo Jun 30, 2008 2:20 pm
schau selber: (Link wurde entfernt)
Merlin
Beitrag von Gast » Mo Jun 30, 2008 2:33 pm
Mit der Blitzzeit meinen die Wahrscheinlich die Blitzzeit bei voller Leistung.
Das die so variiert ist eher ein Hinweis das da einiges an Toleranz vorhanden ist.
Da Blitzröhren immer über die Zeit gesteuert werden müsste bei halber Leistung die Blitzzeit halb(*) so lang sein wie bei voller Leistung.
Bei 1/8 Leistung demnach in etwa 1/8 der Zeit die die Blitzröhre bei voller Leistung leuchtet.
(*) Stimmt nicht ganz: Ein Blitz brauch eine sehr kurze Zeit um seine Leuchtstärke zu erreichen und leuchtet auch ganz kurz nach. Diese Zeit ist Konstant. Die Zeit dazwischen leuchtet der Blitz dann mit konstanter Helligkeit und in diesem Bereich wird dann die Blitzstärke durch Zeitvariation geändert.
merlinuwe
Beitrag von merlinuwe » Mo Jun 30, 2008 2:43 pm
Eins verstehe ich immer noch nicht ganz. Die Blitzleistung lässt sich also in 1/8, 1/4, 1/2, und 1/1 einstellen. Aber weiterhin steht da, dass er sich stufenlos regeln lässt?!
Merlin
Beitrag von Gast » Mo Jun 30, 2008 2:47 pm
Stufenlos zwischen 1/1 und 1/8
also auch
1/1
1/1,00000000000000000000000000000000000000000000000001
1/1,00000000000000000000000000000000000000000000000002
1/1,00000000000000000000000000000000000000000000000003
1/7,99999999999999999999999999999999999999999999999998
1/7,99999999999999999999999999999999999999999999999999
1/8
bla_bla
Beitrag von bla_bla » Mo Aug 11, 2008 12:35 am
merlinuwe hat geschrieben:Eins verstehe ich immer noch nicht ganz. Die Blitzleistung lässt sich also in 1/8, 1/4, 1/2, und 1/1 einstellen. Aber weiterhin steht da, dass er sich stufenlos regeln lässt?!
Merlin
Die Blitzleistung wird bei herkömlichen Studioblitzen durch Spannung der Kondensatoren gesteuert. Mit ein Poti Kannst du es einstellen. Die Abbrennzeit hat auch mit diese Spannung in Zusammenhang. Bei diese Geräten die Farbtemperatur und Blitzleistung ändert sich auch bei unteren Bereich, deswegen ist es nur 3-4 Blende einstellbar.
Mehr über diese Thema:
Entschuldigung wegen die Rechtschreibung, Deutsch ist nich meine Muttersprache... :roll:
Beitrag von fibbo » Mo Aug 11, 2008 3:13 am
merlinuwe hat geschrieben:Hallo,
Merlin
Ich wusste doch gleich, dass das nur der Walimex sein kann...
Ich kann nur hoffen dass Du mit der iso auf 100 runter kommst. Auch dann wird es eng mit der Blitzleistung in kleinen Räumen, man kann eher nicht mit grossen Blenden arbeiten, und ein Graufilter verdunkelt auch den Sucher.
Also auf deutsch: Voll abgeschwächt und mit iso100 darf man mit f=8 bis f=16 rechnen, für f=2,8 bis f=4 wäre ein ziemlich grosser Raum mit hoher Decke erforderlich, oder man muss Abstriche in Kauf nehmen.
Beim Abschwächen auch darauf achten dass die Farbtemperatur korrigiert wird, da sollen die Walimexe etwas schludern.
Es gibt jedenfalls auch Blitze die nicht sooo viel mehr kosten, und auf 1/16 runter regelbar sind.
Aber wenn man sich Mühe gibt gehts auch mit Walimex:
http://www.lichtraeume.de/studio/studio.php
