Ersatzschraube für Stativplatte?
Tobias Claren
Beitrag von Tobias Claren » Mi Aug 03, 2011 2:03 am
Hallo.
Ich habe hier eine Stativplatte.
Also das Teil was man unten an die Kamera schraubt.
Leider ist die Schraube verschwunden (rausgefallen, der halt war nicht mehr so gut).
Das war so ein Teil mit beweglichem (umklappbarem) Drehgriff und zwei dünnen flexiblen Metallscheiben, eine gebogen.
Der obere Teil mit Gewinde war breiter als der Rest, so sollte es eigentlich halten.
Wie nennt man diese Schraube? Ich habe keine Wörter mit denen ich suchen kann. Kann man die günstig nachkaufen?
Oder so eine Platte (falls das billiger ist). Auch dafür fehlen mir andere Wörter als "Stativplatte".
Die Aufnahme hat übrigens 60mmx40mm. Die Länge an der Platte ist ca. 50mmx40mm.
Gibt es evtl. auch einen Gebrauchtmarkt wo man sich aushelfen kann?
Es muss sich halt noch lohnen bei einem Stativ dass ich mal für 8,50 bei Ebay ohne Griff kaufte (und jetzt ein Stück Holzlatte mit langer Schraube dran habe).
Danke...
Beitrag von KaoTai » Mi Aug 03, 2011 10:23 am
Das Stativgewinde ist "zöllig", nicht "metrisch" und hat einen Durchmesser von 1/4".
Im Baumarkt oder so wirst Du aber bestenfalls "normale" Schrauben und Muttern in dem 1/4"-Gewinde bekommen.
Die passen unten in die Kamera und sind okay wenn Du die Kamera an ein selbstgebauten Montage befestigst.
Wenn Du eine richtige "Schnellwechselplatte" suchst, dann gibt es die schon zu kaufen, aber die werden mehr kosten als die 8.50 Euro des Ebay-Stativs.
So wie Du das beschreibst ist das wohl eine Platte von Manfrotto:
Andererseits kannst Du davon ausgehen, daß Du ein neues Stativ auch noch an deiner übernächsten Kamera verwenden könntest.
Das wäre also eine langfristige Investition.
Tobias Claren
Beitrag von Tobias Claren » Mi Aug 03, 2011 3:57 pm
Das kan ich auf dem Bild nicht erkennen.
Die Platte die ich habe hat unten drunter eine Art Trapezform an den kurzen Seiten. Damit greift sie unter den Rand des Kopfes.
Daher unten 60x40, und an der eigentlichen Platte 50x40.
Beitrag von KaoTai » Mi Aug 03, 2011 4:23 pm
Ja mei, da gibt es schon verschiedene Hersteller:
Deren Schnellwechselplatten sind sich alle ähnlich aber doch inkompatibel.
gunch
Beitrag von gunch » Mi Aug 03, 2011 5:20 pm
sowas?
Tobias Claren
Beitrag von Tobias Claren » Mi Aug 03, 2011 7:00 pm
Ich habe meine Platte als Vorbild genommen. Das war wohl nicht nötig:
Das ist eine Platte mit darunter befindlicher zweiter Platte.
Aber ein einzelnes Teil.
Im ganzen 1,8cm-1,9cm dick.
Da wo die Schraube durch muss sind es ca. 1,3cm.
Das wäre dann ohne so eine "Oberplatte".
Das könnte die richtige sein, wenn die Ausmaße passen.
Gibt es von dieser rechteckigen Form auch verschiedene Größen?
Ich habe nochmal gemessen.
Unten sind es 5,8cm*4,0cm.
Oben ist das schwer zu messen (mit dem Maßstab).
Evtl. 4,5cm*4,0cm.
Auf dem Amazon-Foto sieht das viel rechteckiger aus, als wohl 4,5cm*4,0cm aussehen würden (wenn ich sie von oben sehen könnte, was ja nicht geht weil da noch eine Platte drauf ist).
Die Aufnahme am Kopf hat 4,1cm*5,8cm.
Die Tiefe ist ca. 8mm.
