USM?
Luxxes
USM?
Beitrag von Luxxes » Do Apr 30, 2009 10:28 pm
Hi Leute ich seh immer öfter den Anhang USM bei Objektiven. Bin noch ein ziemlicher Neuling.
Was bedeutet der Zusatz?
Liebe Grüße
Luxxes
Beitrag von Gast » Do Apr 30, 2009 10:31 pm
Hättest du natürlich auch allein herausfinden können. :wink: :wink: :wink:
Luxxes
Beitrag von Luxxes » Do Apr 30, 2009 11:30 pm
Vielen Dank :)
Wieso lange suchen wenn es hier Fachleute gibt :shock:
Hab schon bissl gesucht aber bin nicht gleich fündig geworden deswegen getreu dem Motto: Nur fragenden Leuten wird geholfen :P
Luxxes
Re: USM?
Beitrag von heribert stahl » Sa Mai 09, 2009 2:53 pm
Luxxes hat geschrieben:Hi Leute ich seh immer öfter den Anhang USM bei Objektiven. Bin noch ein ziemlicher Neuling.
Bei Sigma heisst das HSM, bei Pentax SDM z.B.
Bei Canon gibt es 2 verschiedene USM-Typen:
micro USM--> leise und recht langsam
Ring USM--> leise und sehr schnell
Beitrag von Gast » Sa Mai 09, 2009 3:24 pm
micro USM (auch unechter genannt - wieso keine Ahnung): Da ist ein "normaler" Motor drin, der per Piezoelementen angetrieben wird anstelle durch Eletromagnetfelder und dieser Motor treibt per Getriebe dann die Linsen an.
Ring USM: Per Piezoelemente werden die Linsen direkt verschoben.
(Jetzt mal grob vereinfacht).
Re: USM?
Beitrag von fibbo » Sa Mai 09, 2009 4:00 pm
heribert stahl hat geschrieben:..Bei Canon gibt es 2 verschiedene USM-Typen:
Ebenso bei Nikon. AF-Linsen sind mit Stange, die "teuren" AF-I und AF-S mit Ultraschallmotoren, die meisten* "billigen" AF-S mit Micromotoren/Getriebe
*EDIT: Zumindest was die AF-S 18-55 der ersten Generation angeht.
Zuletzt geändert von fibbo am Sa Mai 09, 2009 10:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: USM?
Beitrag von Werner_B. » Sa Mai 09, 2009 5:59 pm
Zuletzt geändert von Werner_B. am Di Aug 14, 2012 11:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: USM?
Beitrag von fibbo » Sa Mai 09, 2009 7:27 pm
Werner_B. hat geschrieben:..im Falle der AF-S-Nikkore aufrund der Verwendung von Ultraschallmotoren einen nahezu geräuschlosen Autofokus.
[/quote]
Wenn im 35/1,8 ein USM ist dann ist das ein höchst seltsamer USM, denn der macht deutlich hörbare surr-Geräusche im Gegensatz zu den teureren AF-S-Linsen. Und ausserdem ist für mich erst dann der Begriff USM angesagt, wenn es ein Ring-USM ist. Alles andere ist doch larifari papperlapapp.
Re: USM?
Beitrag von Werner_B. » Sa Mai 09, 2009 9:36 pm
Re: USM?
Beitrag von fibbo » Sa Mai 09, 2009 10:19 pm
fibbo hat geschrieben:Und ausserdem ist für mich erst dann der Begriff USM angesagt, wenn es ein Ring-USM ist.
(Link wurde entfernt) (mit Bild)
und das hier ist frei erfunden?
Begleitet wird die D50 von einem neuen Set-Objektiv. Werden die D70 bzw. D70s wohl weiterhin mit dem AF-S Nikkor 18-70 mm 1:3,5-4,5G ED aus der DX-Serie im Set "gepaart", bekommt die D50 einen neuen Gespielen. Der AF-S Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6 G kommt ebenso im DX-Format (d. h. mit angepasstem Bildkreis) und mit einer ED-Linse (d. h. mit besonders geringer Dispersion), ist aber sowohl in der Herstellung als auch vom Anschaffungspreis her preisgünstiger als das Set-Objektiv der D70/70s. Darauf deutet u. a. der leicht geschrumpfte Brennweitenbereich (27-82,5 mm entspr. KB) und der Silent-Wave-Ultraschallmotor hin, der – gut informierten Quellen zufolge – keinen manuellen Eingriff in die automatische Fokussierung zulässt. Nikon geht damit offenbar denselben Weg wie Erzrivale Canon, der ebenfalls seine USM-Motoren in verschiedenen Ausstattungsklassen (Micro-USM und Ring-USM) anbietet.
Quelle: (Link wurde entfernt)
It's only half an AF-S lens. Real $1,000 AF-S lenses like the 17 - 55 AF-S have big AF-S motors wrapped around the optics and drive the focus directly. Real AF-S lenses allow instant manual focus override. This cheepie has a dinky motor driving the lens through a shaft and gears exactly as if Nikon just used the AF motor already built into the camera. It would be a better lens if Nikon skipped the AF-S motor and used those costs better elsewhere. About the only thing AF-S does is let Nikon pimp the lens with gold "AF-S" letters so camera stores can try to pitch it as a "pro" feature against the similar Canon, Sigma or Quantaray lenses. On this 18 - 55 all AF-S means is that it focuses very quietly.
Quelle: http://www.kenrockwell.com/nikon/1855.htm
EDIT: Da ich mit Nikon Kitlinsen wenig vertraut bin möchte ich meine Aussage ergänzen und auf die AF-S 18-55 der ersten Generation beschränken. Ob die anderen Billiglinsen einen Ring-USM haben oder nicht, das bleibt für mich erst mal offen, weil ich nicht blind alles glaube was Nikon schreibt.
Zuletzt geändert von fibbo am Sa Mai 09, 2009 10:39 pm, insgesamt 3-mal geändert.
born ruffian
Beitrag von born ruffian » Sa Mai 09, 2009 10:25 pm
Ich musste auch ein Schmunzeln unterdrücken, als Nikon indirekt behauptete, ein AF-S 35/1,8 sei für die Sportfotografie geeignet - das ist es natürlich, aber nicht mehr als jede normale nonAF-S-Linse.
Wie und wo und was genau die Unterschiede zwischen den AF-S Optiken ist, ist mir eigentlich total egal - mir geht es persönlich nur darum, wie es sich für mich in der Praxis auswirkt. Und da ist es auch egal, was Nikon auf der Homepage manchmal behauptet - und manchmal eben nicht. :wink:
