Beitrag
von Elwood » Fr Sep 24, 2010 12:03 am
Jeder Monitor deckt einen bestimmten Farbumfang ab. Meist wird das als zwei- exakter als dreidimensionales Diagramm dargestellt. Wenn wir jetzt mal nur eine Farbe betrachten, dann kann der eine Monitor diese Farbe bis zum Sättigungsgrad x darstellen, ein anderer bis y. Das ist dann schon der erste Unterschied.
Der zweite Unterschied ist dann, wie eine Farbe aussieht. Jedes (unkalibrierte) Gerät stellt z.B. reines Blau anders dar.
Dann gibt es natürlich noch Unterschiede in der Darstellung verschiedener Helligkeitsstufen (Zeichnung in den Schatten, Ausgebrannte Lichter). Letzteres wird durch den Spyder IMHO nicht kalibriert.
Um einheitliche Farben über einen gesamten Arbeitsprozess (Foto, Bearbeitung, Layout, Druck) zu haben, einigt man sich auf einen bestimmten Farbraum (vereinfacht dargestellt: die maximale Ausdehnung des Diagramms). RGB 12,120,35 bedeutet dann auf allen Geräten genau die selbe Farbe.
Jetzt muss ich "nur" noch meinen Monitor dazu bringen, genau diese Farbe darzustellen. Und zwar genauso wie auch die Druckmaschine diesen Farbwert interpretiert. Es geht also nicht darum, möglichst viele Farben darzustellen, sondern die gegebenen exakt zu reproduzieren. (Das Ausgabegerät sollte aber schon den gewählten Farbraum so vollständig wie möglich darstellen können. Sonst ist eine "Gammut-Warnung" nötig bzw. die Simulation des jeweils schwächsten Glieds in der Kette auf allen anderen Geräten.)
Die Frage ist nun, wie nahe man einen Monitor an die gegebenen Vorgaben anpassen kann. Die meisten einfachen Monitore sind schon mit sRGB als kleinstem gemeinsamen Nenner deutlich überfordert. Adobe RGB bringen nur wenige teure Geräte usw.
Einigen Billigheimern kann man auch bei großem Verbiegen der Farbtabelle (durch den Spyder) keine sauberen Grundfarben oder ein sauberes Weiß beibringen. Die decken dann nicht nur den Farbraum unzureichend ab, sondern stellen die Farben auch noch falsch dar.
Wenn dann noch die Helligkeitsabstufungen unzureichend sind, sehen selbst nach "Kalibrierung" die Farbverläufe aus wie Stufen und ein Graukeil ist dann plötzlich bunt gestreift.
Beantwortet das die Frage?
Elwood
