Beitrag
von KaoTai » Sa Sep 11, 2010 5:23 pm
Wenn Du Digitalfotos ausdrucken läßt, dann haben die normalerweise 300dpi. Das wäre auch die Einstellung, die ich für den Scanner vorschlagen würde, also 300dpi.
Grundsätzlich würde ich die eingescannten Bilder nicht größer ausdrucken lassen, als die ursprünglichen Papierbilder waren.
Natürlich geht das, aber wenn die Qualität darunter leidet, wäre ich nicht überrascht.
Nur wenn es sich um Kontaktabzüge handelt (sehr kleine Bilder die genau so groß sind, wie das Negativ auf dem Film), dann würde ich höher gehen, etwa auf 600dpi.
Du kannst mit Photoshop schon recht viel errichen, wenn Du einfach mal "Auto-Tonwertkorrektur" verwendest.
Das frischt die Farben und die Kontraste auf.
Wenn Du so eine Farb- und Tonwertkorrektur machen willst, wäre es sinnvoll die Bilder mit mehr als 8 Bit Farbtiefe einzuscannen. Dann hast Du etwas mehr Luft für die Bearbeitung. Das fertige Bild kannst Du ruhig als JPEG mit 8 Bit Farbtiefe abspeichern, sofern Du die Qualitäts-Einstellung einigermaßen hoch läßt (je nach Software 10/12 oder 90%).
Kratzer und Flecken mache ich i.d.R. manuell mit dem Kopierstempel weg, auch wenn das recht mühsam ist.
