fotografieren durch glas
stealth
Beitrag von stealth » Sa Mai 27, 2006 10:00 pm
fotografieren durch glanabend allerseits.
gibt es vieleicht einen trick wie man durch gras wie z.b. von terrarien oder autoscheiben noch gescheite bilder bekommt? also von ausen nach innen fotografieren...
Adrian Atisco
Beitrag von Adrian Atisco » Sa Mai 27, 2006 11:01 pm
Am besten wohl mit einem Polfilter. Etwas besseres gibt es wohl nicht
Beitrag von KaoTai » Sa Mai 27, 2006 11:21 pm
Immer möglichst nah an die Scheibe. Das Objektiv sollte die Scheibe fast berühren.
Ideal wenn Du eine Gummi-Sonnenblende vor dem Objektiv hast - aber die sind lange aus der Mode gekommen.
Mit dem Autofokus aufpassen; nicht daß der auf die Scheibe scharfstellt.
Sich eine saubere, möglichst wenig verkratzte Stelle im Glas suchen.
Bei eingebauten Blitzgeräten aufpassen.
Wenn die ihre eigene Reflexion in der Scheibe sehen, denken sie "paßt schon" und das Bild wird zu dunkel.
Besser den eingebauten Blitz abschalten und mit höherer Empfindlichkeit das vorhandene Licht nutzen.
Ahriman
Beitrag von Ahriman » So Mai 28, 2006 1:09 pm
Blitzlichtaufnahmen durch Glas (z.B. Schaufenster) gehen schräg: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn du also mit 45 Grad auf die Scheibe hälst, wird die Reflektion mit ebenfalls 45 Grad nach der anderen Seite geworfen: Im Foto sieht man nichts davon. Kannst du übrigens mit einer Taschenlampe ausprobieren.
Aber wie Kao Tai schon sagte: Der dumme Autofocus könnte auf die Scheibe scharfstellen statt auf das, was dahinter ist. Vermutlich wird er das aber beim "schräg drauf"-fotografieren nicht tun.
