Riffel an den Motivrändern!!!
elsbeth
Beitrag von elsbeth » Do Jun 10, 2010 12:34 pm
Ich bin Fotolaie und besitze eine LUMIX - DMC - FZ 20.
Neulich wollte ich den alten Bentley eines Freundes mit Fotos unter dem Programm P dokumentieren und siehe da: eigentlich waren alle Bilder gut gelungen - aber: immer, wenn feine Ränder abzubilden waren --- zB an der Karosserie oder am Armaturenbrett --- traten da so Riffel auf, als wenn die Ränder mit einer Kordel eingefaßt wären.
Auch bei Abbildungen von Gemälden treten diese Riffelungen gerade an den Gemälderändern auf. Die Zentralmotive hingegen sind fehlerlos abgebildet. Auch wenn ich die Bildgröße verändere - das Gleiche!!!
Was ist zu tun?????
Beitrag von Nasus » Do Jun 10, 2010 12:46 pm
Erstmal ein Beispielbild einstellen.
Dazu das originalbild nehmen und den relevanten Bereich ausschneiden, dass er klein genug ist, um in die Galerie zu passen. 640+640 Pixel reichen aus. Runterskalieren oder erneut komprimieren solltest Du nicht, auch nicht 'für Web speichern' da das die exif löscht.
--> Ohne Beispielbild lässt sich nur raten, was da schiefläuft und was Riffel sind.
Vermutlich wurde entweder die Kompression zu hoch eingestellt, oder die Kamera neigt zur extremen Aliasbildung - was auch passieren kann, wenn man die interne Schärfung zu hoch einstellt.
Beitrag von KaoTai » Do Jun 10, 2010 4:59 pm
Die Riffelung ist ein bekanntes Phänomen.
Kann von zwei Ursachen kommen:
Entweder wird das Bild übertrieben stark geschärft (liegt an der Kamera-Einstellung oder dem Bildbearbeitungsprogramm).
Oder es wird schlecht reskaliert, das liegt dann am Bildbetrachtungsprogramm:
Wenn Du das Bild am Monitor anschaust, hat der Monitor i.d.R. sehr viel weniger Pixel als die Kamera (z.B. 1280x1024 Pixel am Monitor vs. 4000x3000 Pixel in der 12-Megapixel-Kamera).
Damit das Bild trotzdem komplett auf den Schirm passt, muss es kleingerechnet (reskaliert) werden.
Wenn man das zu einfach macht (schlimmstenfalls ein einfaches "Resize" (Weglassen von Pixeln) anstatt einem "Rescale" mit bikubischem Filter), dann kann es zu solchen Effekten kommen.
Die sind dann aber "nur" in der Anzeige sichtbar, stehen aber nicht in der Bilddatei.
D.h. wenn Du das Bild ausdrucken würdest, würden diese Riffel dann nicht erscheinen.
elsbeth
Beitrag von elsbeth » Fr Jun 11, 2010 11:00 am
Großer Dank an die Antwortgeber. Beides hat mich weitergebracht!!!
