gleich als erstes eine frage...
Lomo
Beitrag von Lomo » So Dez 03, 2006 11:18 am
guten morgen! ich habe mich soeben angemeldet. ich komme aus der schweiz und fotografiere mit d80, analog 35mm und neu mit einer holga (plastikschrott aus hong kong), die mittelformatig arbeitet. dies soll einfach spass machen und die konventionen an perfektion, ausschnitt etc. etwas durchbrechen.
nun habe ich gleich die erste frage. kann ich die negative scannen und in positive verwandeln? via photoshop habe ich keine lösung gefunden, via scannersoftware leider auch nicht. ich arbeite mit mac os x.
dankbar für eure inputs grüsst
francois
oli-w
Beitrag von oli-w » So Dez 03, 2006 11:27 am
Wenn Du Negative scannen willst, brauchst Du einen Durchlichtaufsatz für Deinen Scanner. Sonst wird das nichts.
der Oli
Beitrag von Gast » So Dez 03, 2006 11:30 am
Mit einem Scanner mit Durchlichteinheit ist das kein Problem.
Z.b. der Epson perfection 4490 Photo (bei Epson Photo = mit Durchlichteinheit).
Den Scanner habe ich selber und der verkraftet auch Mitelformat bis 6x9cm, hat Staubentfernung in Hardware (infrarot-Vorscann um Staub und Kratzer zu finden, welche dann am Rechner rausgerechnet werden). Leider funktioniert prinzipbedingt die Hardware entkratzerung und entstaubung nicht bei echtem SW-Negativen (wegen dem Silber in SW-Filmen, welche bei IR-Scans nicht von Staub unterschieden werden kann).
Ansonsten wenn du die Bilder schon als Negativ gescannt hast - in Fotoshop einfach mal STRG-I drücken (invertieren) und dann die Maskierung per Tonwertkorektur rausrechnen lassen.
Lomo
Invertieren
Beitrag von Lomo » So Dez 03, 2006 1:20 pm
Hallo Dirk
Das hab ich gemacht, was genau dann aber weiter geht, wie du das meinst kann ich nicht nachvollziehen. Tonwertkorrektur - wie genau denn? Das Negativ, was ich gescannt hab, ist mit einem normalen scanner gemacht.
gibts da möglichkeiten
