revueflex 3000sm...
ragnar
revueflex 3000sm...
Beitrag von ragnar » Mi Jun 06, 2007 11:52 pm
hallo,
also ich hab mir jetzt ne revueflex 3000sm zugelegt ( warum muss der versand nur immer so lange dauern?) und ich habe gelesen das auch einige hier damit gearbeitet haben oder mit arbeiten.
nun zu meiner frage, ich habe irgendwo gelesen das es zu problemen mit der batterie kommen kann da die kamera für 1.35V ausgelegt ist jedoch las ich auch das zb. die 3000sl keine probleme damit hat aber gilt das auch für die 3000sm?
gruß
fuer mich
Beitrag von Gast » Do Jun 07, 2007 11:07 am
Fuer mich ist das eine Praktica MTL5b *, die kann man mit 1,5V ebenso betreiben, weil diese Firma schlauerweise eine Bruecke eingebaut hat.
(*die revueflex 3000sm hat wohl einen Bajonettanschluss statt M42, koennte somit ein Zwischenmodell zur BX sein)
So habe ich bei einem tuerkischen Reuselmarkt gleich 10 Stueck AG13 LR44 1,5V Zellen gekauft- das Stueck fuer 1Euro!
(Gehen prima, bei meinen Kameras sind jedoch 2 Groeßen Zellen zu finden, wo die kleinen -s.o.- Knopfzellen ins groeßere Fach gehen, wenn man einen Pappstreifen schneidet und drumherum wickelt.)
ragnar
Beitrag von ragnar » Do Jun 07, 2007 12:13 pm
danke,
werd ich mal versuchen, fals das nicht klappt soll der umbau wohl gar nicht so teuer sein :roll:
die kamera hat jedoch nen m42 gewinde und soll ne chinon sein ( mehr konnte ich aber bis jetzt noch nicht dazu herrausfinden) und morgen sollte sie da sein.
moeglich
Beitrag von Gast » Do Jun 07, 2007 1:51 pm
die hatten damal einige Hersteller, die unter Revue oder Porst verkauft worden sind- soweit mir bekannt war, war M42 nur Praktica, die Bajonett kamen von anderen Herstellern- so genau konnte man das nie in Erfahrung bringen...
Fakt ist, dass jede Menge Firmen aus Fernost die Praktica kopiert haben und zwar so gut, dass man die fast verwechseln kann.
ragnar
Beitrag von ragnar » Do Jun 07, 2007 1:59 pm
hm,
klingt ja nicht schlecht.
scheint mir ne nette starterkamera zu sein, hab ich wohl doch nen ganz gutes schnäppchen gemacht ( 15€).
hab auch grad mein macro objektiv bekommen :D
guggstdu
Beitrag von Gast » Do Jun 07, 2007 4:51 pm
Guggst Du am besten mal nach den Lichtdichtungen!
(Bevor der 1. Film verknipst wird)
Die findet man so:
Rueckdeckel oeffnen (Kurbelchen rausklappen und hochziehen)- dann den Kanten des Deckels folgen, wo dieser unter und ueber dem Metallschlitz-Verschluss seine Nut hat- in dieser muss eine duenne, gedrehte Kordeldichtung liegen.
(Lupe ist da nicht schlecht)
Der Austausch der Kordeldichtung setzt zuvor eine saubere Reinigung durch vorsichtiges Auskratzen voraus, sonst traegt die neue Dichtung auf und der Deckel schließt nicht mehr sicher, kann sich sogar wieder von selbst oeffnen...
(Diese Kordeldichtung ist meist noch gut- bei einer meiner Kameras hat eine davon gefehlt)
Wo der belichtete Film auflaeuft ist noch eine die schmale Seite des Deckels zum Scharnier eingeklebte Dichtung, so ca 5cm lang und wie ein etwas breiterer Filsstreifen aussehend, die meist hinueber ist und ersetzt werden muss.
(Notfalls tut es ein Tesamoll-Streifen,nicht zu dick, der aber laengenmaeßig genau passen sollte und eingefaerbt werden kann- dunkel- ggf. mit Tinte etc. als Ersatzloesung)
Nach meinen Erfahrungen kann man sich durchaus mit improvisierten Dingen helfen, solange die nicht fusseln oder sich aufloesen, zu dick auftragen etc.
An den Spiegel nur mit einem ganz feinen Pinsel gehen, alles gut ausblasen- am besten mit Reinluft.
Die Lamellen des Verschlusses nicht beruehren oder gar oelen!
Teste die Verschlusszeiten, -indem die Kamera (ohne Film) gespannt und nach und nach die schnellen bis zu den langsamen Zeiten zum Ausloesen gebracht wird. Durch den Verschluss sieht man wie lange die Zeiten laufen.
(Dazu braucht es kein Objektiv- aber bitte nirgends reingreifen bei dieser Aktion)
Sollte da alles zum Besten sein, kann immer noch der Selbstausloeser haengen oder nicht mehr funktional sein- der ist aber wohl zumeist entbehrlich - im Gegensatz zu dem Belichtungsmesseranzeiger im Sucher, der ausschlagen muss, wenn man die Blende aendert und die Kamera ins Licht schwenkt.
(Mit Objektiv)
Dazu muss die Batterie (voll) eingelegt sein- vermutlich bei diesem MOdell mit dem Pluspol nach Richtung Deckelchenklappe.
(hat mich auch gewundert)
Ist nun soweit alles ok, kann man das Objektiv testen;
Aufblenden mittels Aufblendtaste an der Kamera, schau von vorn ins Objektiv rein, ob sich die Blendenlamellen leicht und ohne Verzoegerungen bewegen,
ob sich das Sucherbild verdunkelt wenn man mit offener Blende (kleine Zahl) fokusiert und danach die A Taste betaetigt.
Wenn nun der erste Film eingelegt wird, achte auf "Gewaltfreiheit", indem der Schnellspannhebel ein wenig bewegt wird, damit die Fanglasche mittig der Spule steht - nun die Filmlasche ca 1cm waagrecht unterschieben und vorsichtig den Film auf den beiden Transportraedchen ausrichten, damit sie beide in die Perforation einlaufen- ggf. je nach Modell- der Film leicht unter dem Halteboeckchen unten liegt.
Nun langsam den Spannhebel ganz durchziehen- und so ein gegenlaeufiges Aufwickeln in Gang setzen.
Deckel gut schließen und das erste Bild ausloesen.
(Da es schon durch den offenen Deckel belichtet wurde, wird das schwarz sein- wie auch das naechstfolgende.)
Bei einigen Kameras ist es moeglich, dass der Transportzaehler nicht mehr richtig anzeigt.
Ist der Film voll, - wobei man am Ende u.U. den Spannhebel nicht mehr ganz durchziehen kann- weil das Filmende eingeklemmt in der Transportkassette ist, niemals versuchen weiterzuspannen, sondern das kl. Knoepfen zum Rueckspulen an der Unterseite druecken und mit Hilfe der kl. Kurbel den Film (langsam, sonst koennten "statische Aufladungen oder Verblitzungen" auf dem Film entstehen- zurueckspuelen.
(Vorsicht, das kann relativ schwer gehen- also gut festhalten, sonst flutscht die Kurbel aus den Fingern und ... verursacht dadurch ebenfalls Verblitzungen...)
Das war in Kuerze das Wichtigste- ich finde, dass nicht jeder die gleichen Fehler machen muss und darum seine Erfahrungen weitergeben sollte!
ragnar
Beitrag von ragnar » Do Jun 07, 2007 5:28 pm
danke für die guten tipps!
hoffe mal das nichts schiefgehen wird da demnächst einige events auf mich warten wie zb. das schrillste und beste stadtteilfest EVER ( bunte republik neustadt) und nen schwedentrip um den midsomer zu zelebrieren ( hoffe mal das ich da dann auch zeit finden werde um zur kamera zu greifen :wink: ).
