Blendwet für Portraits
the57
Beitrag von the57 » Sa Okt 20, 2007 5:32 pm
hallo,
welchen blendwert nehmt ihr für Portraits unter freien himmel'?
danke
Zuletzt geändert von the57 am So Okt 21, 2007 1:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
segelmanny
Beitrag von segelmanny » Sa Okt 20, 2007 5:49 pm
Was sind potres? Aber es kommt doch eigentlich nur darauf an - wohin Du die Schärfe legen willst - bzw. ob Du überhaupt Tiefenschärfe haben willst. LG Manny
Szandor
Beitrag von Szandor » Sa Okt 20, 2007 6:30 pm
Ich rate mal: Portres = Portraits? Würde man zumindest irgendwie fast ähnlich aussprechen *hmm*
Beitrag von Gast » Sa Okt 20, 2007 8:03 pm
Bei Portraits eigentlich immer eine so kleine Zahl wie möglich (Damit alles andere unscharf ist) aber so hoch wie notwendig (damit das am Gesicht im Schärfebereich ist, was man scharf abgebildet haben will - also meistenss die Augen, die Nase und zumindest ein paar Haare).
Die ÜBerprüfung, welche Blende nun bei dem Objektiv, bei der Entfernung zum Modell und der Brennweite gerade richtig ist geht normalerweise über die Abblendtaste oder später durch Erfahrung.
the57
Beitrag von the57 » So Okt 21, 2007 12:39 am
ohman wie peinlich, sry, ja das mein ich.
also ich habe heute erst eine 5,6er verwendet und dann eine 8er, wobei ich finde das die 8er etwas besser ist, weil der hintergrund auch recht interessant war.
Beitrag von fibbo » Mo Okt 22, 2007 3:21 am
the57 hat geschrieben:ohman wie peinlich, sry, ja das mein ich.
Glück gehabt... Wenn der Hintergrund scheisse ist dann brauchst Du n 1,4/85mm damit das ok ist... aber dann hast Du maximal ein Auge scharf wenn Du das Model nicht perfekt ausrichtest.
Besser ist wohl, mit ca. f=4 und um die 70-135mm an Crop zu arbeiten. Das heisst etwa 105mm-200mm KB-Äquivalent.
Beitrag von WolfgangS » Mo Okt 22, 2007 12:19 pm
Manchmal ist der Hintergrund interessant, aber in der Regel will man "freistellen", d.h. Motiv scharf, Hintergrund unscharf, dann solltest Du eine möglichst große Blende nehmen (1:2,8 oder größer)
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Mo Okt 22, 2007 1:37 pm
Du solltest dir überlegen, was du zeigen willst. Was ist das zentrale Objekt in deinem Bild?
Der Hintergrund? Dann auf den Hintergrund scharfstellen und die Person unscharf. Oder eben umgekehrt.
Beispiel: Schöne Frau vor traumhaftem Bergmassiv: Entweder wirst du dem Model nicht gerecht, weil es in der Einheitsschärfe des Bildes untergeht oder der Betrachter denkt "Schieb doch mal einer die Tante da aus dem Bild!". ;)
ciao
Rainer
the57
Beitrag von the57 » Mo Okt 22, 2007 2:29 pm
Ich wollte schon das man das model scharf wird (ist auch ne ganz scharfe;) aber der hintergrund war von den farben auch schon und sie hoben sich vom model trotzdem ab. dann habe ich das so gemacht, das man die umrisse vom hintergrund noch erkennen kann, aber das moddel trotzdem im vordergrund steht.
Ich muss noch etwas rum probieren, aber ich denke als anfänger ist mir das wohl erlaubt :)
gruß tobi
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Mo Okt 22, 2007 2:41 pm
Ich muss noch etwas rum probieren, aber ich denke als anfänger ist mir das wohl erlaubt Smile
Na gut :-) Dann helfen dir vielleicht aber auch ein paar Links weiter:
Meine Empfehlungen immer wieder:
http://www.fotolehrgang.de/
http://www.andreashurni.ch/
Speziell Porträt:
http://specials.t-online.de/c/11/92/88/72/11928872.html
ciao
Rainer
PS: Zeig das Bild doch einfach mal :)
